Следующее
поколение блоков питания
EVGA SuperNOVA G3
EVGA SuperNOVA G3
Следующее поколение блоков питания
Блоки питания EVGA SuperNOVA хорошо известны высочайшей эффективностью, производительностью и надежностью. Кстати, за последние 3 года блоки питания EVGA SuperNOVA завоевали более 70 наград от ведущих сайтов с обзорами. Стремление компании EVGA к постоянному повышению производительности привело к появлению новейшей платформы блоков питания— серии EVGA SuperNOVA G3. В новых блоках питания компания EVGA взяла самые передовые функции из отмеченной наградами серии G2 и сделала их еще лучше. Серию SuperNOVA G3 характеризует меньший размер, улучшенная производительность, а также новый вентилятор с гидродинамическим подшипником, который обеспечивает сверхтихую работу и увеличенный срок службы.
НЕБОЛЬШОЙ РАЗМЕР,
БОЛЬШАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Уменьшение размера блоков питания серии EVGA SuperNOVA G3 не означает снижение производительности. Размер блока питания не превышает 150 мм в длину, что делает его одним из самых компактных из доступных на рынке сегодня. Тем не менее, блок обеспечивает улучшенную производительность и функции.
ВЕНТИЛЯТОР С
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ
ПОДШИПНИКОМ
Выше производительность, ниже уровень шума и увеличенный срок службы.
СЛЕДУЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Компьютеры следующего поколения должны обеспечивать не менее передовую производительность. В блоках питания EVGA SuperNOVA G3 используются успешные наработки из серии G2, которые стали еще лучше благодаря повышенной эффективности и сниженной пульсации. КПД этих блоков питания превышает 91%!
НЕУЛОВИМЫЙ ШУМ
Режим EVGA ECO позволяет добиться абсолютно бесшумной работы при низких и средних нагрузках. Это блок питания, который работает тихо!
550 G3 650 G3 750 G3 850 G3 1000 G3
ПОЛНОСТЬЮ
МОДУЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Используйте только нужные кабели, чтобы уменьшить загроможденность корпуса и улучшить воздушный поток.
ВСЕМИРНО ПРИЗНАННАЯ
10-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
Всемирно признанная гарантия и поддержка в течение 10 лет.
Для моделей 1000, 850, 750 серии G3
7-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
Всемирно признанная гарантия и поддержка в течение 7 лет.
Для моделей 650 и 550 серии G3
EVGA SuperNOVA 1000 G3
220-G3-1000
Параметры
  • Unbeatable 10 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support
  • Highest quality Japanese brand capacitors ensure long-term reliability
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System elminates fan noise at low to medium loads
  • Hydraulic Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.
Спецификация
Надежная защита, включая:
  • OVP (от высокого напряжения)
  • UVP (от низкого напряжения)
  • OPP (от перегрузки)
  • SCP (от короткого замыкания)
  • OCP (от высокой силы тока)
Вход переменного тока 100 - 240 VAC, 15A, 50 - 60 Hz
Выход постоянного тока +3.3V +5V +12V +5Vsb -12V
Максимальная мощность на выходе 24A 24A 83.3A 3A 0.5A
83.3A
Объединенный(ая,ые) 120W 999.6W 15W 6W
Выходная мощность 1000W @ +50C
220-G3-0850
EVGA SuperNOVA 850 G3
Параметры
Спецификация
220-G3-0750
EVGA SuperNOVA 750 G3
Параметры
Спецификация
Вход переменного тока 100 - 240 VAC, 10A, 50 - 60 Hz
Максимальная мощность на выходе 24A 24A 62.4A 3.0A 0.5A
748.8W
Объединенный(ая,ые) 120W 748.8W 15W 6W
Выходная мощность 750W @ +50C
220-G3-0650
EVGA SuperNOVA 650 G3
Параметры
  • Unbeatable 7 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support.
Спецификация
Максимальная мощность на выходе 24A 22A 54.1A 3.0A 0.5A
649.2W
Объединенный(ая,ые) 110W 649.2W 15W 6W
Выходная мощность 650W @ +50C
220-G3-0550
EVGA SuperNOVA 550 G3
Параметры
Спецификация
Максимальная мощность на выходе 22A 22A 45.8A 3.0A 0.5A
549.6W
Объединенный(ая,ые) 110W 549.6W 15W 6W
Выходная мощность 550W @ +50C
