Back To Top
Идеальное
жидкостное охлаждение
Red Green Blue
Замкнутая система охлаждения центрального процессора (CLC) 120/280 фирмы EVGA
Преимущества системы жидкостного охлаждения
Компания EVGA выпустила ЖИДКОСТНЫЕ системы охлаждения центрального процессора CLC 120 и 280. Эти новые жидкостные охладители EVGA отличаются великолепными рабочими характеристиками, низким уровнем шума, имеют надежные программные средства управления и световые эффекты RGB.
Устройство и
работа
Новый блок охлаждения обеспечивает увеличенный поток и имеет увеличенную поверхность теплопередачи, что дает непревзойденное по эффективности охлаждение.
Синхронизация с графическими картами EVGA GeForce GTX*
Соединение охладителя EVGA CLC с рядом графических карт EVGA обеспечит воспроизведение соответствующих цветов непосредственно от программного обеспечения. Оба светодиода RGB управляются одной кнопкой! Цветовые профили сохраняются во встроенной программе.
* Имеется на ряде графических карт.
Red Green Blue
Трубки с
кожухами
Трубки, соединяющие радиатор с блоком центрального процессора, полностью забраны в трубки-кожуха.
Новые вентиляторы EVGA
Эти вентиляторы обеспечивают непревзойденное охлаждение при низком уровне шума. Изогнутый корпус обеспечивает снижение шума, а лопасти уникальной конфигурации - великолепное охлаждение. Тефлоновые подшипники Teflon Nano имеют длительный срок службы.
Программа
EVGA для управления потоком
Программа EVGA обеспечивает всестороннее управление жидкостным охладителем EVGA CLC, включая частоту вращения/характеристику, световые эффекты RGB, управление насосом, профили и другое. Кроме того, благодаря сохранению настроек вентилятора и световых эффектов во встроенной программе, настройки достаточно сделать только один раз.
EVGA Precision XOC
EVGA Precision XOC Fan Control
5 Year Warranty
EVGA Closed Loop CPU Cooler (CLC) 280
400-HY-CL28-V1
Параметры
  • All-in-one cooling solution that is completely self-contained. No filling, no custom tubing, no maintenance. Just plug and play.
  • Intelligent wiring system and sleeved tubing makes this one sleek cooler without the messy wires.
  • Copper base provides maximum heat transfer.
  • Built in 280mm radiator and 2x 140mm fans help dissipate the heat keeping the CPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
  • Compatible with current and future Intel and AMD sockets.
  • Teflon Nano Bearing in the fans reduce noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
  • Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Спецификация
Водяной блок
  • Высококачественные герметизирующие детали для процессоров Intel LGA2011/1150/1151/1155/1156/1356 и новых, вскоре ожидаемых вариантов.
  • Присоединительное кольцо для процессоров AMD, пригодно для AM2/AM3/FM1/FM2 и новых, вскоре ожидаемых вариантов.
  • 100-% медь
  • Полностью управляемые светодиоды RGB
  • Уровень шума = 20дБ(A) (МАКС.)
Радиатор
  • 312x139x27 мм (Дл x Ш x В)
  • Алюминий
Вентилятор
  • Габариты: 140 x 140 x 25 мм (2 шт.)
  • Тефлоновые подшипники Teflon Nano
  • Частота вращения = 600-2200 об/мин
  • Воздушный поток = 113,50 куб.фут/мин (МАКС.)
  • Статическое давление = 4,20 мм вод.ст. (МАКС.)
  • Уровень шума = 16,0дБ(A) (МИН.) – 39,5дБ(A) (МАКС.)
  • Рабочий ресурс = 80 тыс. час
Гарантия
  • 5-летняя ограниченная гарантия
EVGA Closed Loop CPU Cooler (CLC) 120
400-HY-CL12-V1
Параметры
  • Built in 120mm radiator and 120mm fan helps dissipate the heat keeping the GPU as cool as possible. Fan can also be swapped or customized.
  • Teflon Nano Bearing in the fan reduces noise and increase lifespan, while the curved housing improves air flow through the radiator to limit vibration and noise.
  • Variable controlled fan allow dynamic fan speed based on CPU temperature, and the water cooling efficiency means the fans can operate at a lower speed to reduce noise.
Спецификация
Водяной блок
  • 100-% медь
Радиатор
  • 156x122x28 мм (Дл x Ш x В)
  • Алюминий
Вентилятор
  • Габариты: 120 x 120 x 25 мм
  • Частота вращения = 500-2400 об/мин
  • Воздушный поток = 74,82 куб.фут/мин (МАКС.)
  • Статическое давление = 4,04 мм вод.ст. (МАКС.)
Гарантия
