Блоки питания EVGA SuperNOVA 850, 750 и 650 P2
Платиновая эффективность
Непревзойденная эффективность блоков питания EVGA SuperNOVA P2 теперь доступна и в моделях мощностью 850, 750 и 650 Вт. Следуя традициям легендарной линейки P2, новые решения обладают сертификатом 80 PLUS Platinum и обеспечивают исключительно стабильное питание. Их вентилятор с поддержкой режима ECO остается абсолютно бесшумным при низких и средних нагрузках. Использование японских конденсаторов обеспечивает долговечность блоков питания, что подтверждается фирменной 10-летней гарантией. Новые БП семейства EVGA SuperNOVA P2 – это непревзойденная эффективность за приемлемую стоимость.
220-P2-0850
EVGA SuperNOVA 850 P2
Особенности
  • Легендарная 10-летняя гарантия от EVGA и всесторонняя поддержка клиентов
  • Высококачественные японские конденсаторы с долгим сроком службы
  • Полностью модульный дизайн, улучшающий воздушный поток внутри корпуса
  • Поддержка NVIDIA SLI и AMD CrossFire
  • Вентилятор с двойным шарикоподшипником для исключительной долговечности и тишины
  • Продвинутые механизмы защиты, в число которых входят OVP (от высокого напряжения), UVP (от низкого напряжения), OCP (от высокой силы тока), OPP (от перегрузки) и SCP (от короткого замыкания)
  • Сертификат 80 PLUS Platinum гарантирует КПД не менее 92% (115 В) / 94% (220 В) при типичных нагрузках
Спецификация
Надежная защита, включая:
  • OVP (от высокого напряжения)
  • UVP (от низкого напряжения)
  • OPP (от перегрузки)
  • SCP (от короткого замыкания)
  • OCP (от высокой силы тока)
220-P2-0750
EVGA SuperNOVA 750 P2
Особенности
Спецификация
EVGA SuperNOVA 650 P2
220-P2-0650
Особенности
Спецификация
100% модульный дизайн
Полностью модульный дизайн позволяет использовать только те кабели, которые Вам действительно необходимы. Отсутствие ненужных проводов дает возможность минимизировать сопротивление воздушному потоку внутри корпуса
Максимум тишины
Благодаря поддержке режима EVGA ECO, блок питания остается бесшумным при малых и средних нагрузках. Вентилятор начинает вращаться лишь тогда, когда это действительно необходимо!
Эффективность БП при типичных нагрузках превышает 94%, при этом высококачественные японские конденсаторы обеспечивают стабильность и долговечность.
Особенности
Одинарная шина +12V
Одинарная шина +12V обеспечивает стабильность работы, энергетическую эффективность и совместимость с новейшим оборудованием. Блоки питания EVGA SuperNOVA 850/750/650 P2 рассчитаны на силу тока до 70.8A/62.4A/54.1A для единой силовой линии!
Комплектация цепи без поразитных потерь
Исключение потери энергии в цепи. Схема DC - DC исключает потери энергии и обладает повышенной эффективностью.
Полностью модульная архитектура
Полностью модульный дизайн позволяет отстегнуть любой кабель от блока питания, если это необходимо в целях простоты установки. Вы можете отстегнуть лишние кабели для уменьшения загромождения внутреннего пространства и улучшения потока воздуха.
Установите несколько карт NVIDIA для достижения суммарного высокого уровня производительности. Блоки питания SuperNOVA 850/750/650 P2 поддерживаю любые конфигурации графических карт.
Высококачественные японские конденсаторы марки Nippon Chemi-Con
Надежность и высокая производительность с качественными японскими компонентами.
"Платиновый" уровень эффективности
Сертификация 80 Plus предотвращает расход энергии вхолостую и позволяет сохранять стабильную рабочую температуру. В режиме стандартных нагрузок этот блок питания имеет энергоэффективность 94% и более.
