Блоки питания EVGA 1000, 850, 750 и 650 GQ
Познакомьтесь с линейкой максимально затратоэффективных блоков питания EVGA новой серии GQ. Эти блоки питания унаследовали лучшее от получивших высокие оценки специалистов блоков питания EVGA других серий, например их вентиляторы могут работать в практически бесшумном режиме EVGA ECO, в них используются японские конденсаторы, их конструкция отличается высокой эффективностью - и все это при привлекательных, невысоких ценах. Эти новые блоки питания имеют "золотую" сертификацию "80 плюс", 5-летнюю гарантию и обеспечиваются первоклассной поддержкой компании EVGA.
Благодаря поддержке режима EVGA ECO, блок питания остается бесшумным при малых и средних нагрузках. Вентилятор начинает вращаться лишь тогда, когда это действительно необходимо!
КПД при типичных нагрузках составляет не менее 92%, а высококачественные фирменные конденсаторы японского производства обеспечивают надежную работу в течение длительного срока службы.
Полумодульная конструкция дает возможность использования только необходимых кабелей, что снижает сопротивление воздушному потоку, проходящему через корпус, сводит число кабелей до минимума и, таким образом, уменьшает путаницу с кабелями.
210-GQ-1000
EVGA 1000 GQ
Особенности
  • 5 Year Warranty and unparalleled EVGA Customer Support
  • Active Clamp +DC to DC design for efficient operation
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
  • Modular Design to reduce clutter and improve airflow
  • Whisper Silent with 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan
Спецификация
Надежная защита, включая:
  • OVP (от высокого напряжения)
  • UVP (от низкого напряжения)
  • OPP (от перегрузки)
  • SCP (от короткого замыкания)
  • OCP (от высокой силы тока)
  • OTP (Защита от перегрева)
210-GQ-0850
EVGA 850 GQ
Особенности
Спецификация
210-GQ-0750
EVGA 750 GQ
Особенности
Спецификация
EVGA 650 GQ
210-GQ-0650
Особенности
Спецификация
Использование единственной шины +12 В обеспечивает наилучшую выходную мощность, стабильный режим и совместимость с новейшей аппаратурой. EVGA 1000 GQ может обеспечить ток до 83,3 A через шину +12 В!
Компоновка Active Clamp SR+DD. Полная компоновка DC to DC Active Clamp обеспечивает повышенную эффективность.
Благодаря модульной конструкции, некоторые кабели блока питания можно снимать для упрощения установки и демонтажа. Не требующиеся кабели можно не использовать - это упростит разводку и увеличит охлаждающий воздушный поток.
Возможность работы с несколькими графическими картами NVIDIA обеспечивает максимальные игровые возможности. EVGA GQ обеспечивает мощность питания, необходимую для работы этих систем, и наилучший разгон.
Получите надежность и превосходную производительность с наилучшими качественными японскими компонентами.
Сертификат "80+" говорит о том, что эта система питания не теряет мощность на бесполезный нагрев. При типичных нагрузках данные блоки питания имеют КПД не ниже 92%.
