EVGA EVGA GeForce GTX 1080 Ti K|NGP|N
Создана, чтобы быть
лучшей разгоняемой картой
GeForce® GTX™ 1080 Ti
Карта GeForce® GTX™ 1080 Ti была разработана, чтобы стать самым мощным из когда-либо созданных графических процессоров. И она им стала. Графические карты GTX 1080 Ti SC2 и FTW3 развивают традиции компании EVGA в области создания инновационных решений для охлаждения и мощного разгона. Несмотря на возможности разгона, обеспечиваемые запатентованной EVGA технологией охлаждения iCX, потенциал GTX 1080 Ti оставляет место сверху для еще одной карты... и конечно же это K|NG.
Мировые рекорды по одиночным видеокартам
3DMark Time Spy
Мировые рекорды: 14,219
UNIGINE Superposition
Мировые рекорды: 8,642
3DMark Fire Strike Extreme
Мировые рекорды: 19,361
3DMark Fire Strike
Мировые рекорды: 31,770
Карта GTX 1080 Ti K|NGP|N, имеющая новую высокоэффективную компоновку теплоотвода на технологии iCX и печатную плату с электролитическим покрытием по краям для улучшения охлаждения, готова к решительным действиям сразу же после подключения. Кроме того она обладает следующими характеристиками:
  • Гарантированный разгон до 2025 МГц+*
  • Высокоэффективный цифровой регулятор напряжения (VRM)
  • Профиль для двойного гнезда
  • Возможность подключения к одинарному гнезду при использовании охлаждающего устройства Hydro Copper Waterblock**
*Контрольная точка тестирования: UNIGINE Heaven Benchmark v4.0 при комнатной температуре, используя Extreme Preset
** Продается отдельно
Карта 1080 Ti K|NGP|N создана для мощности, она предусматривает простоту и контроль при укладке проводов за счет расположенных под прямым углом штекеров PCI-e, а также штекера EVBOT.
Изделия серии EVGA's K|NGP|N известны своим выделяющимся внешним видом, и карта GTX 1080 Ti K|NGP|N не является исключением — она, безусловно, несет на себе печать качества и высоких рабочих показателей.
Ни одна графическая карта не достойна того, чтобы занять первое место, если она не оснащена технологией iCX от EVGA, и карта GTX 1080 Ti K|NGP|N по праву находится на самом верху. Технология iCX от компании EVGA с 11 глобальными патентами (как уже выданными, так и находящимися на рассмотрении) позволяет добиться практически совершенной эффективности. 9 дополнительных встроенных на плате датчиков, новый литой дизайн основания и задней пластины, направленный воздухообмен, полный контроль с помощью утилиты EVGA Precision XOC— все это делает технологию iCX настоящим воплощением интерактивного охлаждения.
9 Термические Датчики
Асинхронное управление вентиляторами
Полное управление с помощью утилиты
EVGA Precision XOC
Интерактивного Охлаждения
Играй спокойно и уверенно
Синхронизация с другими устройствами
11G-P4-6798
Базовая
  • 3584 CUDA Cores
  • Base Clock: 1582 MHz
  • Boost Clock: 1695 MHz
  • Bus: PCI-E 3.0
  • 2-way SLI Ready
Память
  • Memory Detail: 11264 MB GDDR5X
  • Memory Bit Width: 352 Bit
  • Memory Clock: 11016 MHz
  • Memory Speed: 0.2 ns
  • Memory Bandwidth: 484 GB/s
Основные функции
  • VR Ready
  • NVIDIA® Ansel
  • NVIDIA G-SYNC
  • NVIDIA GameStream
  • NVIDIA GPU Boost 3.0
  • Microsoft DirectX 12 API
  • Vulkan API
  • OpenGL 4.6 Support
  • Asynchronous Fans
  • 9 additional temp sensors to monitor Memory and VRM
  • GPU / Memory / PWM Thermal Status Indicator LEDs
  • New vented heatsink fin design and pin fins for optimized airflow
  • Safety fuse to protect components from damage due to improper installation or other component failures
  • Redesigned cooling with L-shaped contact fins to improve contact surface area for better heat dissipation
  • EVGA iCX Technology
