EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID
Видеокарта EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID с технологией iCX объединяет в себе новаторские решения в области гибридного охлаждения EVGA GTX 1080 FTW с эксклюзивной технологией iCX от компании EVGA. Технология iCX с 11 глобальными патентами — это само воплощение интерактивного охлаждения. Благодаря новой технологии iCX от компании EVGA, пользователи смогут лучше разбираться в работе видеокарты. В частности, теперь доступен мониторинг температуры на ключевых компонентах (а не только на графическом процессоре) и точечное охлаждение, которое открывает новые возможности для разгона.
Кроме того, мы сделали следующий шаг в развитии отмеченной наградами системы охлаждения EVGA HYBRID и добавили отдельную пластину для охлаждения памяти, которая находится в непосредственном контакте с блоком охлаждения. Модуль регулятора напряжения закрыт отдельным радиатором/вентилятором, что позволяет исключить перегрев области питания даже во время продолжительных игр. Система водяного охлаждения HYBRID обеспечивает невероятно низкую температуру графического процессора, а при высоких нагрузках иногда позволяет снизить его температуру в два раза! В чем главное преимущество? Система водяного охлаждения является полностью самодостаточной и включает в себя 120-миллиметровый радиатор и вентилятор — не требуется ни заправка, ни специальные трубки, ни обслуживание. Просто подключи и играй! Дополнительную уверенность придает легендарная гарантия EVGA. Выбор прост, так как продукты EVGA HYBRID обеспечивают идеальное жидкостное охлаждение.
EVGA iCX технологии не просто Cooler.
Это сочетание новой платы, модулей охлаждения и утилиты Precision XOC.
  • Технология iCX с 11 глобальными патентами (как уже выданными, так и находящимися на рассмотрении) позволяет добиться практически совершенной эффективности.
  • 9 дополнительных датчиков и микроконтроллеров, встроенных на плате.
  • Полный контроль с помощью утилиты EVGA Precision XOC.
  • Технология iCX от компании EVGA является воплощением интерактивного охлаждения.
Технология iCX от компании EVGA открывает новую эру в играх для ПК.
9 термодатчиков
Интерактивное охлаждение
со всем обнаруженным
Асинхронно охлаждаемые компоненты GPU и PWR используют датчики iCX для определения скорости VRM вентилятора.
EVGA Precision XOC
Мониторинг всех датчиков в режиме реального времени с помощью экранной индикации PXOC.
EVGA Precision XOC
Играйспокойнои
уверенно
Safety Fuse
Предохранитель (только от компании EVGA) добавляет еще один уровень защиты для вашей видеокарты и системы.
Архитектура Pascal
В видеокарте EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 HYBRID используется самая продвинутая архитектура графического процессора, созданная для того, чтобы обеспечить игру следующего поколения.
Архитектура Pascal
Жидкостное охлаждение без хлопот
Решение охлаждения «всё в одном», которое является абсолютно автономным. Не требуется долив жидкости, прокладка дополнительных трубок — полное отсутствие обслуживания. Просто включи и играй!
Аккуратный внешний вид
Благодаря интеллектуальной кабельной системе и трубкам с защитным кожухом обеспечивается аккуратный дизайн без путаницы в проводах.
Медное основание, специально созданное для графического процессора
Медное основание, специально созданное для графического процессора, — наилучший способ добиться оптимального температурного режима.
Пластина для охлаждения чипов памяти
Специальная пластина для охлаждения чипов памяти, которая непосредственно прилегает к блоку водяного охлаждения. Это позволяет добиться предельно низких уровней температуры памяти.
Встроенный радиатор и вентилятор
Встроенный 120мм радиатор с вентилятором позволяют рассеивать тепло и обеспечивают максимально низкую температуру процессора. Вентиляторы можно также заменять или настраивать.
GPU Cooling Performance
Memory Cooling Performance
11G-P4-6698
Ядро
  • 3584 CUDA Cores
  • Base Clock: 1569 MHz
  • Boost Clock: 1683 MHz
  • Bus: PCIe 3.0
  • 2-way SLI Ready
Память
  • Memory Detail: 11264 MB GDDR5X
  • Memory Bit Width: 352 Bit
  • Memory Clock: 11016 MHz
  • Memory Speed: 0.18 ns
  • Memory Bandwidth: 484.4 GB/s
Ключевые особенности
  • EVGA Double BIOS
  • VR Ready
  • NVIDIA® Ansel
  • NVIDIA G-SYNC
  • NVIDIA GameStream
  • NVIDIA GPU Boost 3.0
  • Microsoft DirectX 12 API
  • Vulkan API
  • OpenGL 4.6 Support
  • PCI Express 3.0
  • Adjustable RGB LED
  • Hybrid "All-in-One" Watercooler
  • 9 additional temp sensors to monitor Memory and VRM
  • GPU / Memory / PWM Thermal Status Indicator LEDs
  • Safety fuse to protect components from damage due to improper installation or other component failures
  • EVGA iCX Technology
