EVGA FX-series Fans
Представляем вентиляторы EVGA серии FX — вентиляторы для энтузиастов. Вентиляторы EVGA серии FX предоставляют эффективное охлаждение при чрезвычайно низком уровне шума. Изогнутый корпус и клиновидные лопасти обеспечивают более равномерный поток воздуха и снижают турбулентность, что создает более высокое статическое давление без повышения уровня шума. Серия FX также оснащается подшипником из тефлона и наностали, благодаря которому вентиляторы имеют более длительный срок службы и работают с пониженным уровнем шума. Вентиляторы EVGA серии FX предоставят вашей системе именно то, чего она заслуживает — бесшумность, длительный срок службы и охлаждение под нагрузкой.
Features
High static pressure
ВЫСОКОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
Вентиляторы серии FX обеспечивают статическое давление в 2-3 раза превышающее давление вентиляторов ведущих конкурентов. Высокое статическое давление необходимо для движения воздуха через радиаторы, теплоотводы ЦП и вентиляторные решетки на корпусе. Тем не менее, более высокое давление не означает повышение уровня шума — это охлаждение в тишине.
Quietest high performance/high static pressure fan in its class
ВЕНТИЛЯТОР, ОБЛАДАЮЩИЙ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ И САМЫМ НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА В СВОЕМ КЛАССЕ
Уникальный изогнутый корпус вентилятора серии FX обеспечивает уменьшение турбулентности, вызванной отражением воздушного потока от поверхностей, например, радиаторов и вентиляторных решеток, что дает более качественный воздушный поток, более высокое статическое давление и понижение шума.
Designed for chassis and radiator
РАЗРАБОТАНО ДЛЯ КОРПУСОВ И РАДИАТОРОВ
Двойная функциональность вентиляторов серии FX означает, что пользователю не придется выбирать между «потоком» и «статическим давлением» — вентиляторы серии FX имеют великолепные характеристики по обеим областям! Эти вентиляторы не только обеспечивают достаточно статического давления для любого радиатора, но и перемещают большие объемы воздуха, поддерживая отличную вентиляцию корпуса. Что бы вам не требовалось, эти вентиляторы справятся с задачей!
СКОРОСТЬ ПОТОКА НА 15% ВЫШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С КОНКУРЕНТНЫМИ МОДЕЛЯМИ
Клиновидная конструкция повышает качество воздушного потока и придает вентилятору уникальный внешний вид при вращении. Что более важно, конструкция вентилятора обеспечивает повышение эффективности его основной функции — перемещать большие объемы воздуха.
15%+ more CFM compared to competitors
Среднее время безотказной работы подшипника из тефлона и наностали составляет 80 000 часов. Кроме того, EVGA предоставляет 3-летнюю гарантию
Подшипники из тефлона и наностали работают с чрезвычайно низким уровнем шума, а их среднее время безотказной работы составляет 80 000 часов. Более того, эти вентиляторы имеют 3-летнюю гарантию EVGA, то есть вы быстро вернетесь в игру, если что-то пойдет не так.
Teflon Nano-Steel bearing with 80k hours MTBF backed by EVGA's 3 year warranty
УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШИМ
Возьмите скорость своего вентилятора под полный контроль с помощью надежности и оперативности, обеспечиваемых подключением к модулю ШИМ.
PWM-controlled
3-летняя гарантия
Ведущая в мире 3-летняя гарантия EVGA подтверждает, что эти вентиляторы будут эффективно охлаждать вашу систему в течение многих лет.
400-HY-FX13
EVGA FX13
Спецификации
  • Fan Size: 140 x 140 x 25mm
  • Fan Bearing: Teflon Nano-Steel
  • Fan Speed: 600-2200RPM
  • Fan Airflow: 113.50 CFM (MAX)
  • Fan Static Pressure: 4.20 mmH20 (MAX)
  • Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.5 dB(A) (MAX)
  • Warranty: 3-Year Limited Warranty
Основные характеристики
  • Designed for Chassis and Radiator: The FX fans were designed to excell at both high airflow and high static pressure. These fans perform equally well to the task, regardless of being installed in a chassis or on a radiator.
  • High Static Pressure: The FX Series fans offer up to 2-3 times greater static pressure, compared to other competitors. This pressure is essential for cooling radiators and CPU heatsinks.
  • PWM 4-Pin connector allows you to control the fan via PWM signal, ensuring that the fans spin exactly the way you want!
  • Quietest High Performance / High Pressure Fan In Its Class: The FX's unique curved housing reduces turbulence caused by airflow reflected off surfaces, resulting in better airflow, static pressure and reduced noise.
  • Tapered EVGA Fan Blade improves airflow and creates a unique look while spinning.
  • Teflon Nano-Steel Bearings allow for quiet and long-lasting performance.
400-HY-FX12
EVGA FX12
Спецификации
  • Fan Size: 120 x 120 x 25mm
  • Fan Speed: 500-2400RPM
  • Fan Airflow: 74.82 CFM (MAX)
  • Fan Static Pressure: 4.04 mmH20 (MAX)
  • Fan Noise Level: 16.0 dB(A) (MIN) – 39.9 dB(A) (MAX)
  • Variable controlled fans allow dynamic fan speed based on GPU temperature, and the water cooling efficiency means very low noise fans.
