EVGA iCX технологии не просто Cooler.
Это сочетание новой платы, модулей охлаждения и утилиты Precision XOC.
  • Технология iCX с 11 глобальными патентами (как уже выданными, так и находящимися на рассмотрении) позволяет добиться практически совершенной эффективности.
  • 9 дополнительных датчиков и микроконтроллеров, встроенных на плате.
  • направленный воздухообмен.
  • новый литой дизайн основания и задней пластины.
  • Полный контроль с помощью утилиты EVGA Precision XOC.
  • Технология iCX от компании EVGA является воплощением интерактивного охлаждения.
Для чего была создана технология iCX?
После независимого стороннего тестирования охладителя ACX 3.0 и подтверждения его заявленных характеристик для секций питания и памяти, мы решили, что одного датчика температуры для графической карты настоящего энтузиаста совершенно недостаточно. В случае графических карт подлинных энтузиастов равное внимание следует уделять питанию и памяти, а не только графическому процессору. Такой подход требует радикального изменения управления температурным режимом графической карты.
Технология iCX от компании EVGA открывает новую эру в играх для ПК.
В системе охлаждения iCX предусмотрено 9 термодатчиков и несколько микроконтроллеров
Показания всех 9 датчиков доступны в утилите EVGA Precision XOC и с помощью экранных индикаторов
Асинхронное управление вентиляторами
Новое и более эффективное охлаждение
Работа вентилятора на графическом процессоре определяется температурой графического процессора (левый вентилятор)
Работа вентилятора на блоке питания / модуле памяти определяется температурой блока питания/модуля памяти (Средний/правый вентилятор)
EVGA iCX является САМЫМ ЛУЧШИМ воздушным охладителем с двойным гнездом
Эффективная конструкция EVGA iCX означает, что он сохранил габариты для двойного гнезда при расширении места для дополнительных плат и улучшении совместимости с различными корпусами и SLI.
Полное управление с помощью утилиты EVGA Precision XOC
Мониторинг всех датчиков в режиме реального времени с помощью экранной индикации PXOC.
Одновременное или асинхронное управление вентиляторами видеоадаптера/питания.
Интерактивное охлаждение с системой отображения тепловых показателей
Настраиваемые цвета RGB и параметры визуальной сигнализации*
Играй спокойно и уверенно
Предохранитель (только от компании EVGA) добавляет еще один уровень защиты для вашей видеокарты и системы.
Дизайн ребер, обеспечивающий оптимальный воздушный поток
Оптимизированная структура воздушного потока направляет воздух через отверстия лопастей, а наполовину отрытые лопасти обеспечивают максимизацию воздушного потока, направляемого на важные компоненты, в то время как L-образные лопасти повышают контакт с поверхностью.
Чередующиеся игольчатые ребра на основании
Максимальное рассеивание тепла благодаря увеличенной площади на основании
Литой дизайн основания и задней пластины охлаждения
Задняя пластина находится в непосредственном контакте со всеми важнейшими компонентами, а новая конструкция основания со встроенным теплоотводом обеспечивает существенное понижение температуры деталей
Играй дольше! Разгоняй лучше!
Вентиляторы с двухрядным шарикоподшипником имеют в 4 раза больший срок службы, а низкое энергопотребление мотора вентилятора обеспечивает улучшенное энергопитание графического процессора.
Взаимодействие с другими устройствами системы*
Синхронизация графической карты с системой охлаждения центрального процессора от компании EVGA и многое другое!
11G-P4-6797-K1
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE White
  • CUDA Cores: 3584
  • Base Clock: 1569 MHz
  • Boost Clock: 1683 MHz
  • Bus: PCI-E 3.0
  • SLI Support: 2-way
  • Type: GDDR5X
  • Width: 352 Bit
  • Clock: 12006 MHz
  • Speed: 0.17 ns
  • Bandwidth: 528.3 GB/s
Key Features
  • VR Ready
  • NVIDIA Ansel
  • NVIDIA G-SYNC
  • NVIDIA GameStream
  • NVIDIA GPU Boost 3.0
  • Microsoft DirectX 12 API
  • Vulkan API
  • OpenGL 4.6 Support
  • Asynchronous Fans
  • 9 additional temp sensors to monitor Memory and VRM
  • GPU / Memory / PWM Thermal Status Indicator LEDs
  • New vented heatsink fin design and pin fins for optimized airflow
  • Safety fuse to protect components from damage due to improper installation or other component failures
  • Redesigned cooling with L-shaped contact fins to improve contact surface area for better heat dissipation
  • EVGA iCX Technology
11G-P4-6797-K2
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 ELITE Black
  • CUDA Cores: 3584
  • Bus: PCI-E 3.0
  • Type: GDDR5X
  • Width: 352 Bit
  • Clock: 12006 MHz
  • Speed: 0.17 ns
Key Features
  • VR Ready
  • NVIDIA Ansel
  • NVIDIA G-SYNC
  • NVIDIA GameStream
  • Vulkan API
  • Asynchronous Fans
* Скоро в продаже
