С момента их появления в 2013 г. блоки питания EVGA SuperNOVA G1 являются одними из самых долговечных и эффективных на рынке. Несмотря на некоторые изменения, внесенные с тех пор, наступило время их обновить. На рынок выходит G+ - линейка новых и улучшенных полностью модульных блоков питания от EVGA с золотым рейтингом 80+
Кроме того, в блоках питания G+ предусмотрено оптимизированное внутреннее пространство для увеличения воздушного потока, варисторный модуль (для стабилизации напряжения), два модуля DC-DC для более эффективного переключения питания всех модулей, полный комплекс защиты электропитания и лидирующая во всем мире 10-летняя гарантия EVGA на все блоки питания G+.
1000/850 G+ (180x150x85mm) vs. 1000 G1 (200x150x85mm)
750/650 G+ (170x150x85mm) vs. 750/650 G1 (180x150x85mm)
В строительстве систем даже небольшие различия играют ключевую роль. Длина каждого блока питания G+ на 10-20 мм меньше соответственного аналога G1, что высвобождает пространство без ущерба для качества.
Гидродинамические подшипники уменьшают износ, шум и служат дольше, чем двухрядные шарикоподшипники.
1000 G+
(0.52%)
vs.
1000 G1
(3.76%)
В продуктах G+ обновлены многие аспекты, включая одинарную шину 12В, 100% японские конденсаторы, модуль виртуальной реальности, два модуля DC-DC во всех блоках питания G+. Результатом является КПД 90%, регулирование нагрузки 12В 0,52 - 0,62%, стабильное электропитание всех подключенных устройств.
(24.2dB)
(30dB)
Сочетание вентилятора с гидродинамическим подшипником и оптимизированного внутреннего пространства в блоке питания G+ обеспечивает уровень шума, который до 22% меньше, чем в блоках питания G1.
Всемирно признанная гарантия и поддержка в течение 10 лет
Сертификация 80 Plus обеспечивает гарантию того, что ваш блок питания не расходует энергию понапрасну, превращая ее в избыточное тепло. При типичной нагрузке этот блок питания имеет КПД, равный 90% или выше.
Высочайшая надежность и производительность, благодаря использованию высококачественных японских твердотельных конденсаторов.
Полностью модульная конструкция позволяет отсоединять кабели от блока питания, упрощая установку и удаление. Кроме того, ненужные кабели можно убрать, чтобы уменьшить загроможденность корпуса и улучшить воздушный поток.
Использование одной шины +12 В обеспечивает наилучшую выходную мощность, стабильный режим и совместимость с новейшей аппаратурой. Блоки питания EVGA SuperNOVA G+ обеспечивают ток до 83A по одной шине!
Высококачественный вентилятор 135 мм с гидродинамическим подшипником обеспечивает отличные тепловые и акустические характеристики SuperNOVA G+, а его высокая надежность гарантирует долгий срок службы блока питания.
Данный блок питания полностью защитит ваши системы: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP и UVP.
