НЕУЛОВИМЫЙ ШУМ
Режим EVGA ECO позволяет добиться абсолютно бесшумной работы при низких и средних нагрузках. Вентилятор вращается только тогда, когда это необходимо, что обеспечивает бесшумную работу!
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
КПД «платинового» класса и выше при типичных нагрузках, а также стопроцентно японские конденсаторы, которые обеспечивают надежную работу в течение длительного срока службы.
ПОЛУ-МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
В блоках питания EVGA PQ используется полу-модульная конструкция. В блоке питания PQ непосредственно к источнику подсоединен только 24-контактный разъем питания, что позволяет избавиться от ненужных кабелей. Более того, EVGA PQ совместим с самыми разными индивидуально изолированными кабельными комплектами EVGA.
Единственная шина +12 В
Использование одной шины +12 В обеспечивает наилучшую выходную мощность, стабильный режим и совместимость с новейшим оборудованием. Блок питания EVGA 1000 PQ способен обеспечить силу тока до 83,3 A на линии с напряжением +12 В!
Решение с активной схемой ограничения
Активная схема ограничения SR+DD. Решение с активной схемой ограничения повышает эффективность работы блока питания.
Совместимость с NVIDIA SLI
Возможность работы с несколькими графическими картами NVIDIA обеспечивает максимальные игровые возможности. Блок питания EVGA PQ дает необходимую мощность при использовании энергозатратных систем и позволяет достигать наилучших результатов в разгоне.
Полу-модульная конструкция
Полу-модульная конструкция позволяет отсоединять некоторые кабели от блока питания, упрощая установку и удаление. Ненужные кабели можно убрать, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в корпусе, исключить лишнюю проводку и, что самое главное, уменьшить путаницу в проводах.
Высококачественные стопроцентно
Высочайшая надежность и производительность, благодаря использованию самых высококачественных японских твердотельных конденсаторов.
«Платиновый» стандарт эффективности
Сертификация 80 Plus гарантирует, что ваш блок питания не будет расходовать энергию понапрасну, превращая ее в избыточное тепло. При типичной нагрузке эти блоки питания обладают КПД класса «платиновый» и выше.
ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ
10 Year Warranty
Гарантия ведущего в мире класса и поддержка в течение 10 лет.
Для моделей 1000, 850, 750 серии PQ
EVGA 1000 PQ
210-PQ-1000
  • Coming Soon
Features
  • 80 PLUS Platinum certified, with 92% (115VAC) / 94% (220VAC~240VAC) efficiency or higher under typical loads
  • Active Clamp +DC to DC design for efficient operation
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
  • Whisper Silent with 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan
  • Semi-Modular Design to reduce clutter and improve airflow
Specs
  • OPP (Over Power Protection)
EVGA 850 PQ
210-PQ-0850
  • Coming Soon
Features
Specs
EVGA 750 PQ
210-PQ-0750
  • Coming Soon
Features
Specs
