EVGA Z390
Сетевые платы серии
8-ядерная мощность
logo image
header image
Микросхема Intel Z390 рассчитана на экстремальные рабочие характеристики 8-ядерного процессора Intel с монтажом на стандартных материнских платах для настольных компьютеров. Платы EVGA Z390 разработаны для выполнения повседневных заданий и обеспечивают исключительные рабочие характеристики, игры без компромиссов и, конечно же, возможности разгона. Эти материнские платы, оснащенные последней BIOS с графическим интерфейсом, функцией OC Robot и стресс-тестированием внутри BIOS, возможностью перезаписи BIOS без ЦП, а также звуковой системой EVGA Nu Audio (Только Z390 FTW), смогут предложить что-то новое для любого пользователя. Хотя первой доступной платой является EVGA Z390 FTW, всегда стоит заглянуть чуть дальше и проверить, какие сюрпризы подготовила темнота (Dark)...
EVGA Z390 Dark
EVGA Z390 Dark
131-CS-E399-KR
Платы EVGA Z390 Dark задают стандарт для материнских плат на микросхемах Intel® Z390. Во многом напоминающие платы EVGA X299 Dark, своих старших сестер, платы Z390 Dark рассчитан на энтузиастов-экстремалов, стремящихся извлечь из новых 8-ядерных процессоров Intel® 9-го поколения всю возможную мощность — до последней капли. Материнские платы Z390 Dark оснащены 17-фазным цифровым регулятором напряжения ЦП, а также двумя 8-штырьковыми разъемами High Current для обеспечения максимальной мощности при разгоне. Два разъема SMT DIMM обеспечивают высокочастотный разгон ОЗУ с малыми задержками. 10-слойная печатная плата изобилует разнообразными датчиками для отслеживания температуры и напряжения по всей плате. Показания датчиков могут отображаться на двойных ЖКХ-дисплеях. К другим функциям Z390 Dark относятся звуковые системы Creative Audio, два гигабитных сетевых адаптера, порт для мини-дисплея, встроенные кнопки питания, сброса, CMOS, кнопки отключения PCIe, тройная поддержка BIOS, 8 интеллектуальных разъемов для вентиляторов и больше самодовольства, чем может себе позволить любая другая материнская плата. Если вы подбираете серьезную материнскую плату для обновления системы, то правильный момент уже настал. Вперед — платы Dark ждут!
Спецификация
  • Chipset: Intel Z390
  • Socket: Intel Socket LGA1151
  • Form Factor: E-ATX
  • SLI: 2-Way SLI
  • Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
  • Display Outputs: 1x mDP
  • USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
  • USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
  • USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
  • SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
  • M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
  • M.2 Key-E: 1x 32mm Slots
  • Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
  • Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
  • Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
  • PCB: 10 Layers
Ключевая особенность
  • Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
  • Triple BIOS Support
  • Intel® Optane™ Memory Ready
  • Onboard Temperature and Voltage Monitoring
  • Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
  • SafeBoot button to reset the motherboard and go into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
  • Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
  • Reinforced PCIe slots
  • Dual EVGA Probe-It Connectors
  • Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
  • New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
Материнские платы EVGA Z390 сконструированы для надежности и долговечности
Процессоры Intel Gen Core i3/i5/i7/i9 Coffee Lake-S 9-го поколения
Процессоры Intel® Gen Core i3/i5/i7/i9 Coffee Lake-S 9-го поколения
Поддержка накопителей Intel Optane
Поддержка накопителей Intel® Optane™
Армированные гнезда PCIe (E399) /<br>Армированные гнезда PCIe и DIMM (E397)
Перезапись BIOS с USB на SPI
Компоновка под прямым углом для большинства разъемов и гнезд, что облегчает работу с проводами
EVGA Z390 FTW
EVGA Z390 FTW
123-CS-E397-KR
Плата EVGA Z390 FTW обеспечивает отличные игры высокого уровня без необходимости чрезмерных затрат. Эта плата, оснащенная 6 портами SATA, портами USB 3.1 второго поколения типа А и С, портами USB 3.1 1-го поколения, портами USB 2.0, несколькими разъемами M.2, поддержкой Intel® Optane™, 7.1-канальным ацдио со звуковой системой EVGA NU Audio и гигабитным сетевым адаптером Intel®, готова на все. Но эта плата не называлась бы FTW, если бы не обладала высокоэффективным цифровым регулятором напряжения, подключенным к 11-фазной схеме питания, поддержкой двунаправленной SLI, армированными металлом разъемами и новый графическим интерфейсом BIOS от EVGA с функциями OC Robot и стресс-тестирования. Материснкая плата EVGA Z390 FTW готова быть в центре всей вашей последующей деятельности.
Спецификация
  • Socket: LGA1151
  • Form Factor: ATX
  • SLI: 2-Way SLI
  • Memory: 4 DIMM Dual-Channel DDR4 4133MHz+ (up to 64GB)
  • USB: 6x USB 2.0 (2x Rear I/O, 4x from 2 Internal Headers)
  • USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 4x USB3.1 Gen1
  • SATA: 6x SATA 6Gb/s
  • M.2 Key-M: 1x 80mm Slots, 1x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
  • Ethernet: Intel i219V Gigabit NIC
  • Audio: Realtek ALC1220 7.1 Channel HD Audio + Nu Audio
  • Fan Headers: 6 (2 CPU PWM, 4 PWM/DC)
  • PCB: 6 Layers
  • 100% Solid State Capacitors
  • Onboard CPU Temperature Monitor
  • 3 Year Warranty
  • Reinforced PCIe and DIMM slots
  • RGB Header Support
  • Highly-Efficient 11 Phase Digital VRM
  • Realtek 7.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
EVGA Z390 DARK
131-CS-E399-KR
EVGA Z390 DARK
Спецификация
  • SLI: 2-Way SLI
  • PCB: 10 Layers
EVGA Z390 FTW
123-CS-E397-KR
EVGA Z390 FTW
Спецификация
  • Socket: LGA1151
  • Form Factor: ATX
  • SLI: 2-Way SLI
  • PCB: 6 Layers
