Header
Lifelike Audio
Улучшенные и расширенные функции
Header
Сделайте свою систему следующего поколения системой, оснащенной звуком следующего поколения.
Вот уже почти 20 лет компания EVGA создает самые мощные видеокарты, позволяющие пользователям играть в компьютерные игры с самыми высокими настройками, мощные материнские платы, обеспечивающие работу системы с оптимальными параметрами, и надежные и эффективные блоки питания для компьютерных систем. EVGA расширила спектр своих предложений для энтузиастов, объединив усилия с компанией Audio Note (UK), Ltd. Новая аудиокарта EVGA NU обеспечивает наиболее реалистичный звук с эффектом присутствия и приближенные к реальности впечатления от игры на персональном компьютере.
header image
gallery_01_AN_capacitors
Audio Note (UK), LTD. Аудио конденсаторы
Эксклюзивные компоненты от компании Audio Note (UK), LTD.
Audio Note (UK), LTD. Аудио резисторы
РАЗРАБОТАНО КОМПАНИЕЙ AUDIO NOTE (UK), Ltd.
Компания Audio Note (UK), Ltd. действует на переднем крае аудиобизнеса уже более 30 лет. Компания создала свое имя, выпуская широкий диапазон аналоговых и цифровых устройств. Основным элементом подхода, применяемого Audio Note, являются исследования, конструирование и производство своих собственных деталей, которые часто специально изготавливаются под конкретные изделия – без финансовых ограничений – в целях создания самых лучших из доступных аудиопродуктов. Располагая этой информацией, компания EVGA объединила усилия с компанией Audio Note (UK), Ltd., чтобы подобрать достойные меломанов цифровые и аналоговые аудиокомпоненты для тщательно разработанной аудиокарты NU.
Щелкните здесь, чтобы поучить дополнительные сведения о компании Audio Note (UK), Ltd.
ПОДЛИННЫЙ ЗВУК
Услышать всё.
"«Слушайте музыку так, как это хотелось бы музыкантам»"
Это довольно популярный слоган для описания звукового оборудования. Но с помощью аудиокарты NU все становится проще: слушайте звук таким, какой он есть.
ПРИБЛИЖЕННЫЕ К РЕАЛЬНОСТИ ИГРОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Именно то оборудование, которое требуется для игры.
Проектировка от компании Audio Note означает более низкий измеренный и воспринимаемый шумовой порог, что улучшает обнаружение врага и точное определение его местонахождения за счет усовершенствованных переходного и фазового отклика. Аудиокарта NU работает на технологии nahimic со звуком для геймеров 3D Audio for Gamers — виртуальным окружающим звучанием для улучшенного определения позиции, интеллектуальной регулировкой громкости, снижающей колебания уровня, и подавлением фонового шума для уверенной игры, когда геймер точно знает, что его ясно услышат.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТУДИЙ И МЕЛОМАНОВ
Тонкая настройка.
Наслаждайтесь фильмами, создавайте музыку, записывайте подкасты или просто слушайте отличный звук. Вы услышите все трудноуловимые звуки, эмоциональные диалоги и мощные звуковые эффекты, которые не оставят вас равнодушными, и при этом вам не придется выполнять трудоемкую настройку в громоздких меню. Благодаря параметрам звукозаписи (до 384 кГц, 32-битное разрешение), чтобы быть услышанными, вы сможете говорить так, как вам требуется. Ведь в конечном итоге ваш голос должен звучать без искажений.
ВНЕШНЯЯ RGB-ПОДСВЕТКА
Аудиокарта NU усиливает связь между музыкой и настроением. Вы можете выбрать один из 10 режимов RGB-подсветки согласно своим цветовым предпочтениям или использовать одну из трех опций реактивной подсветки, при которой тон и цвет освещения аудиокарты NU определяются звуком. А если вы предпочитаете темноту, RGB-подсветку можно просто выключить.
СОВЕРШЕННО ИНЫЕ ИГРОВЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Высококачественное звуковое оборудование создается на основе простого замысла: все, от начала и до конца, должно быть надежным. Лишь одно слабое звено в цепочке может превратить симфонию в какофонию. Аудиокарта NU имеет высококачественную цифровую секцию со встроенной поддержкой DSD и чистую, мощную аналоговую секцию. Качественный звук распространяется на другие приложения, в частности, игры, где способность различить фоновый звук и звук, издаваемый крадущимся противником, может означать жизнь или смерть.
panels
panels
ПОДРОБНОСТИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Даже самые мелкие детали не были оставлены без внимания. Аудиокарта NU имеет несколько опций входа/выхода, заменяемые операционные усилители, медное экранирование, пассивный теплоотвод, печатную плату с золотым покрытием и 10-режимную реактивную RGB-подсветку, управляемую через ПО NU Audio EVGA.
gallery_02_xmos
Динамическая обработка сигнала XMOS xCORE-200
gallery_02_op_amp
Заменяемые операционные усилители
gallery_02_heatsink
Пассивный теплоотвод, медное экранирование
gallery_02_heatsink
Независимая аналоговая регулировка усилителя громкости наушников Maxim
ПРОГРАММНОЕ
Звук премиум-класса достоин простого в использовании программного обеспечения.
Программное обеспечение NU Audio не перенасыщено функциями, которые никто никогда не использует. Простое управление громкостью и отключением звука находятся прямо под рукой, когда пользователь открывает программу. Опции цифровой обработки, включая виртуальное окружающее звучание, аккуратно размещены внизу.
Nu Audio Software
Быстрый эквалайзер с меню из трех ползунков позволяет удобно настроить звучание, но при желании пользователь может перейти в расширенный режим и задать профили с помощью полного 10-полосного эквалайзера. Настраиваемая реактивная RGB-подсветка позволяет музыке выбирать, как в тот или иной момент будет выглядеть ваша аудиокарта.
Услышать различие
Щелкните ниже, чтобы прослушать образцы звуковых дорожек высокого качества от аудиокарты EVGA NU.
P/N: 712-P1-AN01-KR
Технические характеристики:
    Динамическая обработка звукового сигнала:
  • XMOS xCORE-200
  • Поддержка встроенного DSD (до x256)
    Конфигурация выхода:
  • 2-канальный (аналог)
  • 5.1-канальный (цифровой через S/PDIF)
    Динамический диапазон / соотношение «сигнал-шум»:
  • 123 дБ (стереофоническое воспроизведение)
  • 121 дБ (запись со входа)
    Формат воспроизведения:
  • до 384 кГц, 32-бит (стерео)
  • до 192 кГц, 24-бит (оптическое)
    Усилитель наушников:
  • 16–600 (независимое аналоговое управление)
    Максимальное напряжение:
  • 8Vrms
    Максимальный ток:
  • 250mA
    Формат записи:
  • до 384 кГц, 32-бит (линия)
  • до 192 кГц, 24-бит (микрофон)
    RGB-подсветка:
  • 10-Режимная реактивная подсветка
    Вход/выход:
  • стереовыход (RCA Л/П)
  • Выход наушников (6,3 мм)
  • Вход (3,5 мм)
  • Вход микрофона (3,5 мм)
  • Оптический выход (сквозной TOSLINK)
  • Разъем передней панели
    Премиум-компоненты:
  • ЦАП - AKM AK4493
  • АЦП - AKM AK5572
  • Операционный усилитель (наушники) – ADI OP275
  • Операционный усилитель (выход) – ADI AD8056
  • Конденсаторы – WIMA, Audio Note (UK), Nichicon
  • Регулировка питания – Texas Instruments TPS7A47/TPS7A33 – решение питания с ультранизким уровнем шума
    Заменяемые операционные усилители:
  • наушники, выход
    Интерфейс:
  • PCIe x1 Gen2
    Разъем питания:
  • 1 разъем SATA
    Поддерживаемые ОС:
  • Windows 10 (64-bit)
header image
