EVGA Z390 Dark Title
The EVGA Z390 DARK is a 3rd generation model built exclusively for ultimate performance with improved and upgraded component selections, VRM, NVMe I/O, and PCB layout, compared to the flagship X299 DARK.
- Illya TiN Tsemenko
Logos
EVGA Z390 Dark Header Image
Остерегайтесь ТЕМНОЙ силы материнских плат серии EVGA Z390 DARK! Задав стандарт своей материнской платой X299 DARK, компания EVGA вернулась к работе на конструированием следующего поколения материнских плат, предназначенных исключительно для ведущих мировых специалистов по разгону... или для тех, кто стремится войти в число лучших специалистов по разгону в мире. Мы не экономили время и усилия при совершенствовании мощности, конструкции, компоновки или функций платы Z390 DARK.
При создании этой инновационной конструкции гнездо ЦП было повернуто против часовой стрелки на 90 градусов, что позволяет памяти располагаться параллельно верхней части шасси.
VRM
VRM
Вся конструкция цифрового регулятора напряжения охлаждается одним большим пассивным теплоотводом.
Cooling
Cooling
Данная конструкция позволяет воздушному потоку на шасси беспрепятственно проходить по верхним частям контактов питания, через ЦП и память и далее, через теплоотвод на задней панели.
Материнская плата такой мощности не может появиться случайно. Эта материнская плата разработана с использованием всего лучшего из X299 DARK с добавлением функций для самых увлеченных энтузиастов и при постоянном тестировании – до такой степени, что мировые рекорды разгона дрожат лишь при одном упоминании DARK.
EVGA Z390 DARK Motherboard Design
10-слойная печатная плата
Высокоскоростная 10-слойная печатная плата E-ATX с экранированной позолоченной кромкой обеспечивает повышение стабильности при высокой нагрузке, улучшенные характеристики разгона и надежность для современного оборудования экстремального охлаждения.
Высокоэффективный 17-фазный модуль ШИМ
Плата Z390 DARK оснащена 17-фазным регулятором напряжения (12 VCore, 1 VSA, 1 VCCIO, 2 VGT, а также контроллером ШИМ для 2-канального ПЗУ), имеющим наиболее совершенную и стабильную конструкцию системы питания для обеспечения готовности к установке процессоров Intel® Core i9.
Увеличенное на 150% содержание золота в разъеме ЦП
Более высокое содержание драгоценных металлов (содержание золота выше на 150%) в материалах разъемов создает меньшее постоянное сопротивление и обеспечивает более высокое качество питания.
Внешние генераторы базовой частоты/синхроимпульсов
Внешний контроллер базовой частоты для тонкой настройки производительности системы CFL-S, а также внешний генератор синхроимпульсов для стабильности и производительности PCIe.
8 портов SATA – 6 на контроллере Intel PCH / 2 на контроллере ASMedia ASM1061
Плата Z390 DARK оснащена 8 портами SATA. 2 из них расположены на контроллере ASMedia ASM1061, обеспечивающем ограниченную поддержку Windows XP для максимальной гибкости использования ОС при бенчинге. * Скоро будет
Выключатели PCIe
В плата Z390 DARK предусмотрены выключатели последовательной шины PCIe для быстрого отключения слотов при устранении неисправностей или восстановления использованных ресурсов без необходимости физического демонтажа компонентов.
Переключение между тремя профилями BIOS
Переключайтесь между 3 различными профилями BIOS для разгона, бенчинга или непрерывного использования, либо для любой другой цели.
Программный переключатель медленного режима
Переключает коэффициент использования ЦП на минимальный для CFL-S (8x) в реальном времени в целях стабильности или для сокращения потребления питания/тепловыделения во время продолжительных сеансов бенчинга.
Разъемы ProbeIT
Включенный в комплект адаптер ProbeIT позволяет подключать цифровой мультиметр для мониторинга напряжения в реальном времени.
Порт PS/2
Наряду со всеми новейшими возможностями платы Z390 DARK она по-прежнему имеет старый добрый порт PS/2 для мыши и клавиатуры, позволяющий уменьшать задержки и экономить ресурсы при бенчинге и в процессе игры.
Звуковая карта Creative Core3D
5.1-канальный звук от Creative с усилителями мощности — это отраслевой стандарт качества аудио.
Аудиокарта EVGA NU – звук на передней панели
К аудиокарте EVGA NU можно подключиться через разъем на передней панели. Эта карта обеспечивает серьезное повышение качества и мощности звука для стереофонических наушников
Кнопка пуска в безопасном режиме
При нажатии этой кнопки система перезагрузится, и будет запущена BIOS с сохранением тех же настроек, которые были заданы для BIOS в предыдущий раз. Это удобно для тех ситуаций, когда плата не проходит самопроверку при включении питания, но для устранения неисправности нужно поправить всего один-два параметра.
Поддержка M.2
Поддержка M.2
2 гнезда M.2 Key-M / 1 гнездо M.2 Key-E
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE
Intel® OPTANE Memory Ready
U.2
U.2
1x U.2 NVMe Port
Встроенная аудиосистема Creative/EVGA
Creative 5.1-канальное аудио Creative + EVGA NU Audio для наушников
Coffee Lake-S
Coffee Lake-S
До 32 ГБ с частотой до 4600MHz+ (OC) – двухканальное ОЗУ на Coffee Lake-S
USB
USB
USB 2.0 / USB 3.1 G2 Type-A / USB 3.1 G2 Type-C
LAN
LAN
2x Intel®® GbE LAN с поддержкой тиминга
BIOS
BIOS
Последняя UEFI/BIOS с графическим интерфейсом от EVGA, оснащенная OC Robot и встроенным стресс-тестированием
WiFi / mDP
WiFi / mDP
Intel® Wireless-AC 9560 / mini-DisplayPort
И, наконец, нельзя не упомянуть, что плата DARK полностью укомплектована всевозможными полезными светоиндикаторами и ЖКХ-дисплеями для мониторинга статуса системы и компонентов, а также отображения значений температуры и напряжения. Дополнительные функции, без которых нельзя обойтись:
ПЕРЕЗАПИСЬ BIOS С USB, МИНУЯ ЦП
Порт для перезаписи BIOS с USB на SPI, позволяет обновлять BIOS материнской платы, даже в отсутствие ЦП или при невозможности запуска BIOS.
ИНДИКАТОР POST-КОДОВ
Многофункциональный индикатор POST с полной настройкой в BIOS; эти светодиоды можно в реальном времени настроить на отображение температуры, напряжения или циклов.
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОННЕКТОРЫ
24-штырьковый разъем питания, 2 8-штырьковых разъема питания ЦП, гнездо вентилятора, разъемы USB 3.1 и Gen1 — специальная конструкция для удобной сборки системы без путаницы в проводах.
ВИЗУАЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ / ТАБЛИЦА БЕНЧИНГА
Визуальный указатель / таблица бенчинга: все материнские платы EVGA Z390 Dark имеют печатный контур, указывающий компоненты, светодиоды, разметку полос последовательной шины PCIe и другую полезную информацию.  Что более важно, этот печатный контур также можно использовать в качестве станции для испытаний или бенчинга на открытом воздухе, имеющей достаточно пространства для нагревателей, конденсации и даже дополнительных блоков питания.
СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ PCIe / DIMM
Светодиодные индикаторы состояния PCIe / DIMM обеспечивают простую и удобную сборку систем, а также устранение неполадок.
Материнская плата EVGA Z390 DARK готова убедить вас перейти на ТЕМНУЮ сторону линейки материнских плат от EVGA. Вперед — платы Dark ждут!
EVGA Z390 Dark
Specification
  • Chipset: Intel Z390
  • Socket: Intel Socket LGA1151
  • Form Factor: E-ATX
  • SLI: 2-Way SLI
  • Memory: 2 DIMM Dual-Channel (up to 32GB) DDR4 4600MHz+
  • Display Outputs: 1x mDP
  • USB: 4x USB 2.0 (4 Ports from 2 Internal Headers)
  • USB 3.1 (Rear I/O): 4x USB3.1 Gen2 Type-A, USB3.1 Gen2 (From ASM3142) 1x Type-A/1x Type-C, 2x USB3.1 Gen1
  • USB 3.1 (Internal Header): 1x USB3.1 Gen2 Type-C, 2x USB3.1 Gen1 (2 from Internal Header) with USB Power Delivery Support
  • SATA: 6 Native SATA 6.0Gbps Ports / 2 ASMedia SATA 6.0Gbps Ports
  • M.2 Key-M: 2x 110mm Slots (Up to 32Gb/s)
  • M.2 Key-E: 1x 32mm Slots
  • Ethernet: 2x Intel® Gigabit NIC
  • Audio: Creative Sound Core3D Quad-Core Audio Processor
  • Fan Headers: 8 (2 CPU PWM, 6 PWM/DC)
  • PCB: 10 Layers
Key Features
  • Onboard Clear CMOS, Power and Reset Buttons
  • Triple BIOS Support
  • Intel® Optane™ Memory Ready
  • Onboard Temperature and Voltage Monitoring
  • Slow Mode switch locks CPU multiplier to lowest possible setting to allow users to switch between max OC and low speeds in real-time.
  • SafeBoot button to reset the motherboard and go into the BIOS with last known good settings without clearing CMOS
  • Highly-Efficient 17 Phase Digital VRM
  • Reinforced PCIe slots
  • Dual EVGA Probe-It Connectors
  • Creative 5.1 Channel HD Audio + EVGA NU Audio
  • New Integrated EVGA Wireless Module with Intel Dual-band WiFi / BT5.0 with external antenna
