EVGA Блок питания SuperNOVA G+
SuperNOVA G+ представляет собой новую и улучшенную линейку полностью модульных блоков питания EVGA с сертификатом КПД 80+ Gold. Эти блоки питания разработаны на основе удостоенных наград блоков питания EVGA 1600 G2 и 1300 G2 и продолжают традиции качества и производительности EVGA.
Кроме того, блоки питания SuperNOVA G+ имеют более аккуратную внутреннюю компоновку для оптимизации воздушного потока, варисторный модуль (для увеличения стабильности напряжения), два модуля преобразователя постоянного тока в постоянный для более эффективного силового переключения, режим EVGA ECO, полный набор средств защиты и ведущую в мире 10-летнюю глобальную гарантию EVGA на все блоки питания G+.
Меньшая длина
1600 G+
(200x150x86mm)
vs.
vs.
1600 G2
(220x150x86mm)
При разработке системы даже самые незначительные изменения могут иметь важное значения. Блоки питания 1600 G+ на 20 мм короче своих собратьев G2, предоставляя вам больше пространства без ущерба для качества.
Бусшумные и долговечные вентиляторы
1600 G+ - 135mm Вентилятор
с двухрядным шарикоподшипником
1300 G+ – 135mm Вентилятор
с гидродинамическим подшипником
Двухрядные подшипники являются отраслевым стандартом для всех блоков питания, регулярно подвергаемых высоким нагрузкам, вследствие их выносливости и бесшумности. Гидродинамические подшипники снижают износ подшипника вентилятора, что снижает шум и увеличивает срок службы.
1600 G+
0.60%
vs.
1600 G2
0.83%
Более строгая регулировка нагрузки 12 В
1300 G+
0.61%
vs.
1300 G2
1.98%
(Чем ниже, тем лучше)
Все блоки питания SuperNOVA G+ имеют множество исключительных технических особенностей, среди которых — оснащение одинарной шиной на 12 В, конденсаторами, полностью изготовленными на японских заводах, варисторным модулем и преобразователем постоянного тока в постоянный. Данные устройства соответствуют требованиям МЭК 62368*, то есть имеют КПД более 90 % и обеспечивают регулировку нагрузки на 12 В на уровне 0,60–0,61 %, а также стабилизированное питание для всего подключенного оборудования.
*Блоки питания SuperNOVA 1600/1300 G+, произведенные в 2020 году или позже, соответствуют стандарту МЭК 62368. Блоки питания 1600/1300 G+, произведенные до 2020 года, соответствуют требованиям МЭК 60950.
На 35% тише под нагрузкой
1600 G+
24.6dB
vs.
1600 G2
38dB
Объединяя в себе бесшумные и долговечные подшипники вентилятора, оптимизированную аэродинамическую характеристику вентилятора и более аккуратную внутреннюю компоновку, линейка блоков питания G+ снижает шум на 35% по сравнению с блоками питания G2.
Мировой лидер в сфере гарантии и поддержки в течение 10 лет
Обзор характеристик
Характеристики
КПД в соответствии с уровнем GOLD
Сертификация 80 Plus гарантирует разумный расход электроэнергии и предотвращает чрезмерный нагрев. При стандартных нагрузках КПД таких блоков питания составляет 90 % или выше.
100% японские конденсаторы
Высочайшая надежность и производительность, благодаря использованию высококачественных японских конденсаторов.
Полностью модульная конструкция
Полностью модульная конструкция позволяет отсоединять кабели от блока питания при установке и перестановке. Благодаря этому можно убрать ненужные кабели и уменьшить беспорядок, а также увеличить поток воздуха в корпусе.
Более строгая регулировка напряжения (<1%)
Одинарная шина на +12 В обеспечивает стабильную мощность на выходе и совместимость с последним оборудованием. Блоки питания EVGA SuperNOVA G+ с одинарной шиной позволяют получить до 133 А!
Бесшумные и долговечные подшипники вентилятора с режимом EVGA ECO
Высококачественный вентилятор 135 мм обеспечивает превосходный тепловой и акустический профиль для SuperNOVA G+, а его высокая надежность гарантирует долгий срок службы блока питания. В режиме EVGA ECO ваш блок питания будет работать бесшумно при нихких и средних нагрузках.
Защищает и служит
Этот блок питания обеспечит полную защиту: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP и UVP.
EVGA 1600 G+
220-GP-1600-X2
Features
  • DC-DC Converter improves 3.3V/5V stability
  • EVGA ECO Intelligent Thermal Control System eliminates fan noise at low to medium loads
Specs
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 200-240V~, 9A, 60/50 Hz
MAX Output 25A 25A 133A 0.5A 4A
Combined 150W 1596W 6W 20W
Output Power 1600W
EVGA 1600 G+
220-GP-1600-X3
Features
Specs
Output Power 1600W
EVGA 1300 G+
220-GP-1300-X2
Features
  • 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan
Specs
AC Input 200-240V~, 10-8A, 60/50 Hz
MAX Output 24A 24A 108.3A 0.5A 3.0A
Combined 120W 1299.6W 6W 15W
Output Power 1300W
EVGA 1300 G+
220-GP-1300-X3
Features
Specs
Output Power 1300W
