Header Header
EVGA XR1 Capture Device позволяет вам делиться с другими своими трансляциями с экрана монитора в режиме сквозной передачи данных 4K — запись осуществляется при 1080p/60FPS в процессе игры при 4K/60FPS. Также имеется расширенный режим сквозной передачи данных, который позволяет вам переключиться на частоту регенерации 144 Гц + HDR нажатием одной кнопки. Теперь нет необходимости отключаться или переключать настройки, чтобы получить все возможности дисплея!
Для стриминга игр
Мгновенно захватывайте и транслируйте каждый момент каждой победы в своей игре!:
Gamer
Для работающих профессионалов
Подключите камеру, чтобы настроить более высокое качество видео для веб-конференции, собрания, лекции или семинара.:
Professional
Для опытных пользователей
Подключите несколько плат EVGA XR1 к камерам для многоракурсной трансляции.
Power
Настраиваемые ARGB-светодиоды
Вы можете продемонстрировать уровень звука, изменить цвета и выполнить многие другие функции одним нажатием кнопки.:
RGB RGB
Встроенный аудиомикшер
Вы можете регулировать громкость микрофона с помощью встроенных элементов управления. Для этого вам не нужно выходить из игры или запускать программное обеспечение.
Audio Mixer
Разработано для OBS™
EVGA XR1 является ПЕРВЫМ устройством, сертифицированным для OBS™. Бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для записи видео и онлайн-трансляций. Вы можете скачать ПО и затем очень просто и быстро начать потоковое вещание.
https://obsproject.com/certified-devices
OBS
Автоматическое конфигурирование Plug and Play
ARGB-подсветка не требует установки каких-либо драйверов. Просто подключите XR1 — и вы можете сразу же начать потоковое вещание с OBS™.
Plug RGB
EVGA XR1 RGB Программное обеспечение
RGB-подсветка, полностью настраиваемая с помощью программного обеспечения устройства захвата EVGA XR1
“Thanks to the EVGA XR1, I’m able to deliver high quality video with clear audio on my livestream. It allows me to go full HD with 60FPS playback.”
- DJ Z-Trip
https://www.twitch.tv/djztrip
“My DJ Stream on Twitch focuses on high end graphics effects with multiple camera angles, and the EVGA XR1 was able to deliver full HD with 60 frames per second!”
- DJ Buck Rodgers
https://www.twitch.tv/djbuckrodgers
“I have been using EVGA products for years and now with the new XR1 my live streams are looking better than ever, and installation was a snap.”
- Arabian Prince
“The EVGA XR1 Capture Device has secretly been in use on our weekly streams for weeks without hiccups. We are using multiple EVGA XR1’s to bring in multiple camera angles, PC’s and more. Delivering full 1080P 60FPS gaming and video, and being Certified for OBS allows quick and easy installation!”
- EVGA Weekly
https://www.evga.com/evgaweekly/
141-U1-CB10-LR
141-U1-CB10-LR
    Спецификации
  • Interface: USB 3.0 Type-C
  • Video Input Interface: HDMI 2.0 (up to 4K@60fps)
  • Audio Input Interface: HDMI
  • Video Bypass: HDMI (up to 4K@60fps)
  • Video Resolution Input: 480p / 576p / 720p / 1080p / 1440p / 2160p@60fps
  • Video Resolution Pass Through: 480p / 576p / 720p / 1080p / 2160p@60fps
  • Video Resolution Advanced Pass Through: 720p / 1080p / 1440p@120fps
  • Encode Resolution: Up to 1080p @ 60fps
  • Encode Format: RAW
  • Dimension: 130mm x 86.4mm x 32.95mm w/ Control Dial /130mm x 86.4mm x 24.15mm w/o Control Dial
  • Weight: 159g
  • Характеристики
  • 4K@60fps Pass Through
  • 1080p@60fps Video Capture
  • 2k@120fps HDR Advanced Pass Through
  • Built in Audio Mixer via Control Dial
  • Certified for OBS™
