Header PSU
Header PSU
Header Warranty
Anything But Standard
Представляем вам линейку EVGA SuperNOVA GM. Конструкция новых блоков питания мощностью 850 и 750 Вт, созданная на базе отмеченных престижными наградами устройств EVGA олицетворяет собой мощь и высокие технические характеристики, которые теперь воплощены в форм-факторе стандарта SFX. Благодаря сертификации КПД по стандарту 80 PLUS Gold, оснащению полностью модульными кабелями и конденсаторами на 100 % японского производства серия GM оставляет далеко позади своих конкурентов. Блоки питания EVGA SuperNOVA GM отличаются компактными размерами и доступной ценой и укомплектованы всем необходимым для работы в ограниченном пространстве.
ПОЛНОСТЬЮ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Используя только необходимые кабели, вы придаете более опрятный вид внутреннему содержимому системного блока и оптимизируете воздушные потоки.
Features 1
Features 2
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ ПЕРЕХОДНИК С SFX НА ATX
Источники питания GM разработаны для систем, встраиваемых в корпуса ПК самого малого размера, но в то же время могут использоваться и для питания систем, построенных на базе форм-фактора стандарта ATX.
НАДЕЖНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ, ПОЛНОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ЯПОНСКИХ ЗАВОДАХ
Вы получите максимальную надежность и производительность благодаря использованию высококачественных японских конденсаторов в самых критически важных компонентах системы.
Features 3
Features 4
92-МИЛЛИМЕТРОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМИ ПОДШИПНИКАМИ И АВТОМАТИЧЕСКИМ ECO-РЕЖИМОМ EVGA
Высококачественный вентилятор с гидродинамическими подшипниками обеспечивает превосходную надежность и эффективный отвод тепла для всех устройств серии GM. Автоматический ECO-режим EVGA гарантирует полностью бесшумную работу блока питания при низких и средних нагрузках, поскольку вентилятор начинает вращаться только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.
ОСОБЕННОСТИ
Specs 1
КПД В СООТВЕТСТВИИ С УРОВНЕМ GOLD
Сертификация 80 Plus гарантирует, что ваш источник питания не будет тратить электроэнергию впустую и выделять излишнее тепло. При стандартных нагрузках КПД таких блоков питания составляет не менее 90 %.
Specs 2
БОЛЕЕ ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА НАПРЯЖЕНИЯ (ОТКЛОНЕНИЕ <2 %)
Одинарная шина на +12 В обеспечивает стабильную мощность на выходе и совместимость с новейшим оборудованием. Блоки питания EVGA SuperNova GM позволяют получить ток до 70,8 А на одной шине.
Specs 3
ЗАЩИЩАЕТ И СЛУЖИТ
Этим блоком питания обеспечивается полная защита: OCP, OVP, OTP, OPP, SCP и UVP.
Specs 4
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Понижение напряжения для обеспечения стабильной мощности и оптимального отношения «сигнал/шум» (для напряжения 3,3 и 5 В).
Specs 5
ФОРМ-ФАКТОР СТАНДАРТА SFX
Блоки питания GM подходят для установки в любые корпуса форм-фактора стандарта SFX. А с помощью входящего в комплект поставки переходника для этих блоков питания также обеспечивается поддержка и корпусов форм-фактора ATX.
МИРОВОЙ ЛИДЕР
Warranty 10 years
Лучшая в мире гарантия и поддержка в течение 10 лет.
EVGA 850 GM
123-GM-0850
  • Coming Soon
ОСОБЕННОСТИ
  • Fluid Dynamic Bearing Fan for ultra-quiet operation and increased lifespan.
  • SFX-Standard Form Factor packs large power into a small space for compatibility with mITX cases and compact gaming systems
  • Auto ECO Mode to ensure silent operation under low to medium loads with no configuration necessary
Specs
  • OPP (Over Power Protection)
AC Input 100-240V~, 12-6A, 60/50Hz
MAX Output 20A 20A 70.8A 0.3A 2.5A
Combined 120W 850W 3.6W 12.5W
Output Power 850W
EVGA 750 GM
123-GM-0750
  • Coming Soon
ОСОБЕННОСТИ
Specs
AC Input 100-240V~, 10-5A, 60/50Hz
MAX Output 20A 20A 62.5A 0.3A 2.5A
Combined 120W 750W 3.6W 12.5W
Output Power 750W
850 GM
850 GM
750 GM
750 GM
Power Meter
